土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于管道的校正求助
工程使用600mm直径的大管道,由于是甲方供货,无法推卸掉,而供货的管道圆度不够,可达5~10mm,现准备想校正,听说可以用千斤顶将其校正,壁厚1.8cm较厚,如果用千斤顶校正该用多大的千斤顶,如果计算得来得,或者采用其它得办法没有。热校正的温度不能高于900°好像也不行吧?请高手赐教!
全部回答(12 )
  • suntuolin
    楼主没有说明白你的工程概况,还有就是管道的连接形式?
    还有中间介质是什么
    2006-07-12 13:56:12 来自 PC 评论 举报
  • rcchu
    用3 TON千斤頂施作,此工法叫端板,1.5T厚600MM內徑其變形應力計算為1.5 TON-M 左右加上安全值,建議以 3 TON千斤頂工作,注意成型後要在加工處加熱,約700-1000度時間15分鐘以上,後徐冷(切不可加水淬冷)以免影響管路材質.
    2006-07-10 18:07:10 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
