土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 挑梁抗倾覆承载力计算
挑梁抗倾覆承载力计算
发布于:2011-08-04 20:33:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
按照砌体规范7.4.3,计算墙体的抗倾覆力矩时,墙体高度包括上部挑梁的部分吗?根据图画的意思,应该不考虑。施岚青的书上也不考虑。可是我看唐岱新《砌体结构设计规范理解与应用》那本书上就考虑了。到底应不应该考虑呢?
另外,图(a)和(b)中,L1+L3>L,L为上部挑梁深入墙体的长度,那么此时计算呈45°角向上扩充出去的那部分墙体高度时,要取到挑梁的底部,还是挑梁的顶部(即包括上部挑梁的部分)?
这部分问题困扰了很久了。期待高手解答!!
全部回复(4 )
  • sceptic
    sceptic 沙发
    谢谢楼上的
    学习到了
    2011-08-25 09:50:25
  • shanshuishou
    shanshuishou 板凳
    怎么没人回答呢。。。。疑问中。。。
    2011-08-24 18:31:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教高规6.4.6条第二款“底层柱刚性地面上、下各500mm的范围”
请教高规6.4.6条第二款“底层柱刚性地面上、下各500mm的范围”,那不就是500+500=1000mm吗?还是刚性地面到基础顶的距离+500mm。谢谢啦。。。
