土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位怎么理解混凝土规范第11.3.9条
各位怎么理解混凝土规范第11.3.9条
发布于:2006-06-08 10:04:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三四级抗震等级ρ≥0.26ft/fyv,按这个计算,300宽的梁需配箍筋106(间距200),而8◎200为101,如果框架梁上有次梁则做成8◎150倒可以,可是没有次梁时,剪力很小,个人意见完全可以做成8◎200,没必要非要做8◎150。
这个问题审图办也没提过,以前都是做成8◎200(没有次梁),不知各位怎么理解?
全部回复(8 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    楼主这个问题提的好,所以大家有时候还是不要做太宽的梁。一级8的,施工中也不易保证质量,我还是乐意用螺纹的箍筋。
    2009-04-18 10:42:18
  • lypnjtu2
    lypnjtu2 板凳
    我也遇到过这个问题,是井字梁,本来6@200够了,审图非说照这条不满足,我算了都满足,但还是改成8·200了。
    2009-04-18 09:32:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
常识性问题就不要发了!多看看书!讨论一下好的东西!
建议大家,不要发些常识性的问题!那种基本的常识,要多看看书,讨论一些对大家都有帮助的问题!发之前,用论坛的搜索功能,找到了,就不要发重了,浪费论坛资源!
