土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教渡槽的混凝土灌注桩隐蔽工程验收需要哪些资料
发布于:2011-08-04 19:33:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
渡槽的混凝土灌注桩隐蔽工程验收需要哪些资料,属于水下混凝土浇筑。是在混凝土浇筑前做隐蔽工程还是混凝土浇筑后接柱子之前呢!
  • 328398688
    328398688 沙发
    验收通过了再下钢筋笼浇筑混凝土,验收桩孔的孔深、孔径、孔斜等
    2011-08-08 03:21:08
  • cxg1223
    cxg1223 板凳
    我们这是在浇筑混凝土前,验收桩孔的孔深、孔径、孔斜等,验收通过了再下钢筋笼浇筑混凝土。
    2011-08-07 15:49:07
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
计算钢筋
钢筋怎样手工计算呢???在渠道中水闸过流能力计算时,计算行进流速水头应该如何计算,公式是v2/(2*g)。但是有个问题,在渠道纵坡很陡的情况下,流速很大,行进流速水头也很大,有时甚至达到50cm以上。按照这样的总水头,计算出来的闸宽,对吗?这时候的行进流速水头是不是不对,是不是行进水头公式前的流速系数要变化取值(通常取1)。
