土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何电机接地线没有电压,但有电流
为何电机接地线没有电压,但有电流
发布于:2011-08-04 19:20:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司的一台泵的400V电机(对面是电抗器室),今天用钳形电流表测量如下图所示两个部位(红色圈出的),都有6-10A的电流,用数字验电笔测两处均没有电压。另外一台旁边的备用的电机也是这样。为何有此现象?人接触会不会触电?另外此电动机有保护接地,又有保护接零,是否符合规范?电动机对面的小房间是与1#发电机出线串联的电抗器室(发电机有700A左右的电流)。电抗器门上的锁,数字验电笔能测出有55V或者110V的电压。为何有此现象?人接触会不会触电?今天又去测了下停运的2#发电机所对应的泵的电机与电抗器室的门锁,无上面的现象
[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-8-7 08:37 编辑 ]
全部回复(44 )
  • qq675159149
    qq675159149 沙发
    这就是零序电流.工作电流.说明你那里三相电不平衡.你呢?被这个假象迷惑了.其实你测得就是接地电流.你零线不接电机外壳.直接接地是不是也有6~8A的电流呢? 为什么没有电压呢?你可以想象一下等效电路.严格说是有电压的.只不过很低.你要用高内阻电表才可以测得出来 (想实验的话建议用电池接个小电珠串个电流表.你在电流表的两测量端在测电压.是不是有电流没有电压了.哈哈).交流测试的话你可以测量电流互感器.是不是也有电流.而无电压呢?
    2011-08-11 21:59:11
  • fanhaixiang
    fanhaixiang 板凳
    学习中,
    2011-08-11 11:37:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机受潮干燥分析
电动机受潮后用直流干燥法和交流干燥法各有什么优缺点??
