土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求10KV变频器做法及图纸
求10KV变频器做法及图纸
发布于:2011-08-04 18:55:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前有3台10KV2000KW的电动机,工艺要求变频控制。没接触过高压变频器,向前辈请教需要哪些电气设备以及用途。最好可以提供我一套图纸可以作为参考的。谢谢
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    高压开关柜当作一台变压器来控制,停送电由装置申请。
    变频器会要求高压开关柜给一个合闸信号和故障跳闸信号,现场电机的开停控制(操作柱)到变频器,同时也需要从变频器接电流信号到现场电流表(4~20mA),变频器调速输入从工艺的DCS给出来,同时从变频器返回转速信号给DCS,再给DCS一个高压开关柜合闸信号。
    2012-02-13 10:37:13
  • fengyouyang
    fengyouyang 板凳
    2012-02-13 10:01:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆分支的问题
各位好目前我碰到个问题,业主只提供一根240的电缆到配电间,但配电间有两个配电箱。我个人认为有两种做法:1.在进线断路器上并头分支。(上桩头可能尺寸不够)2.用电缆分支箱。那么电缆分支箱内是否可以只用一个400A的断路器,然后下桩头接铜排在铜排上进行电缆分线。还是说一定要再用两个断路器分配到配电箱内。请问各位是怎么做的
