土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关《建筑设计防火规范》第8.4.1
有关《建筑设计防火规范》第8.4.1
发布于:2006-06-08 08:56:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对《建筑设计防火规范》第8.4.1条第四款,“超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;”一直不能很好理解。这超过六层只针对前面的塔式住宅还是后面的三个(塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅)都包括在内?想看看各位的理解。
谢谢啊!
全部回复(6 )
  • shuiyunzxx
    shuiyunzxx 沙发
    汗啊!这个都理解不了。如果只针对第一个,岂不是所有的通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅都要做消防了?
    2006-07-21 15:22:21
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    叫你们单位其他几个同事去补补语文课,哈哈
    2006-07-21 13:13:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
强烈建议开的讨论贴,应该有版主给出最后权威答案
本来就是讨论的帖子,是个迷糊的问题,因为有疑惑才拿出来讨论的,结果讨论到最后也没得到最终的答案,还是各说各的,以下面这个帖子为例,版主就应该给出个最终的结论吧。http://co.163.com/forum/content/1666_29413_1.htm从上面这个帖子的讨论来看,我是看不出到底设不设自喷的,虽然我知道不需要设。那个帖子对于以后有相同疑问的朋友就没什么帮助了。很多帖子都是这样的,个人感觉应该由版主将有意义的问题给个最终明确回复,以利学习。
