土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教用水量设计问题
请教用水量设计问题
发布于:2006-06-08 08:50:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
室外给水总图设计,生活总用水量为N立方米/时(折合M升/秒),室外消防用水量为W升/秒,会出现以下2种情况:
一:M>W
二:M<W
请问:两种情况下,生活和消防共用一管网时设计流量如何计算?
全部回复(6 )
  • yyber77
    yyber77 沙发
    6楼主,按你说的话,加入现在居民用水定额为:M (L/日),人数为N,室外消防用水量为H (L/S),现室外消防和生活给水公用一管网,请问环网设计流量为多少?
    2006-07-05 17:35:05
  • maoweiming
    maoweiming 板凳
    水量:按地块功能确定需用水量。并按三种工况进行计算及复算:
    (1)最高日最高时;
    (2)事故时——按70%(1)的水量;
    (3)消防时——按火灾同一时间一次,最大消防流量96L/s复核。
    水压:按地块市政供水水压复核:
    (1)发生消防时最大流量的水压复核;
    (2)最大需用流量的水压要求;
    (3)最不利段发生事故时流量的水压要求。
    2006-06-11 16:46:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
转贴:室外给水、室外排水设计规范word文件下载
http://www.cin.gov.cn/stand/file/2004072602.htm 根据建设部建标[2003]102号文,上海市政工程设计研究院会同各有关单位,共同完成了国家标准《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》的征求意见稿。现将《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》征求意见稿在网上公布,征求意见,请于2004年8月5日前将书面意见反馈上海市政工程设计研究院。
