土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 寻找通讯用绝缘导线,请高人指点
寻找通讯用绝缘导线,请高人指点
发布于:2011-08-04 16:32:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
要求:
耐压等级DC750V
温度105度
阻燃
带绝缘外径在1.5mm以内
通讯用
不知道有没这种线,请高人指点。
  • dongkai9805
    dongkai9805 沙发
    2芯电缆,用于485或CAN通讯的线,不用屏蔽
    2011-08-14 10:32:14
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    通讯用的线,还能具体点吗?几芯的,有没有屏蔽层,
    2011-08-11 16:14:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
相负荷-等效三相负荷?
怎么理解: 只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。一个照明配电箱内有N组单相(每组包括L1.L2.L3),我是这样计算的每组取最大相负荷的3倍作为这组的负荷,然后每组相加得出配电箱的总负荷。这样有问题吗?请高手解答。
