土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑物的火灾级别如何划分
建筑物的火灾级别如何划分
发布于:2011-08-04 13:33:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位大师,不知道建筑的危险等级是如何划分的。我知道规范上有,但是就是理解不是很透彻,希望各位大师多多指教。
本人现在遇到一个8层楼的酒店,建筑高度为29米,有两个楼梯。
我设计每层两个消火栓箱,室外在市政消火栓保护范围内。
我是按轻危险级来设计的,不知道对不对。大家帮我看看。
我的消火栓设计流量为10L/s,喷淋按15L/s不知道这个参数可以吗?屋顶还设计了一个消防水箱18立方。
还有消防水池怎么做,水泵选什么样的?
全部回复(3 )
  • hengny
    hengny 沙发
    楼上的兄弟是否是给排水专业毕业啊?没师傅吗?多问问师傅吧,你这个问题可真没法回答,好好看规范吧
    2011-08-05 14:23:05
  • zhangqili520
    zhangqili520 板凳
    我看规范上的消火栓及喷淋设计流量好像是按一定值来设的。我设消火栓10L/s是根据每次两个消火栓箱,火灾的时候我按有两个箱进行灭火,每个箱出水流量按最小的5L/S来计算,两个同时工作就是10L/S,是这样的的吗?(我想因为发生火灾的时候不可能同时在同一层楼的上下、层出现)是这样?喷淋设计流量我是根据规范上有不同危险等级的建筑有不同的经验值来设的?记得轻危险级的是15L/S。你们是这样做的吗?
    2011-08-04 15:38:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教这里需要单独布置消火栓吗
一个10层的小高层建筑,底层为自行车库,楼梯间半平台设置双出口消火栓,那0.5层休息平台处设置的双出口消火栓可否保护到自行车库内,在保护半径内的,自行车库和本层楼梯间还处于同一防火分区内。 审图意见需要单独设置,但是有没用说明依据,哪位大大解释下。。。 谢谢大家!! 学习了,还是单独设置比较好,规范上是说确有困难时候才采用双出口消火栓,底层自行车库有条件设置单出口消火栓,所以应单独设置。
