土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 在TN-C-S 这样行吗?
供电局不许施工单位将各户的PE与供电局安装的配电箱里的PEN联结,说什么好分清今后的责任事故,要施工单位自已想办法做接地保护,在TN-C-S糸统这样行吗?这里面有什么不妥的?如行,现在施工单位将PE做在什么地方最佳,如不行该怎么办,供电局是老在呀,请大家给指点指点
全部回答(2 )
  • ly-001
    frankfanfan你好
    谢了.
    请问变电室设置在建筑物内或建筑物外,用TN-C-S糸统又有什么区别?请指教。
    另上次说到的,供电局不许施工单位将各户的PE与供电局安装的配电箱里的PE联结,那么各户汇总到配电箱的PE,施工单位现在该做到什么地方好?(TN-C-S糸统)。盼回复。
    2006-06-11 16:24:11 来自 PC 评论 举报
  • 樊樊而谈
    供电局很多要求是有悖于技术理论的,如果变电室设置在建筑物外,可以考虑TN-C-S糸统,入户后作重复接地。但如果变电室设置在建筑物内,用TN-C-S糸统是不合理的。
    2006-06-08 12:21:08 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
