土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 在线闪点分析仪的测量原理及测定方法
在线闪点分析仪的测量原理及测定方法
发布于:2011-08-04 11:09:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在线闪点分析仪的测量原理及测定方法:
在线闪点分析仪测定石油产品闪点的方法主要有两种:闭口杯法和开口杯法。仪表招聘网的陈博士认为其中闭口闪点仪是测定石油产品在密闭容器内因蒸发而产生的油气与空气混合后遇到明火时能闪火的最低温度, 仪表招聘网的陈博士认为其适用于测定如煤油、航空燃料、柴油等较轻质的石油产品;而开口闪点仪则是测定石油产品在敞口容器内因蒸发而产生的油气与空气混合后遇到明火时能闪火的最低温度,适用于测定如各种镏分油、润滑油、重油、渣油等较重的石油产品。
在线闪点分析仪的测量原理是:采用连续进油、程序加热升温、间歇式闪火的方法来测量闪火时的温度。从生产管线引出的试样经恒速泵送入分析仪,被热交换器降温至预闪点以下约17℃后进入加热器,空气则经恒速泵并经毛细管与加热后的试样混合,然后进入闪杯。闪杯内有两个电极,以每秒一次的频率产生高压电火花。当试样蒸汽达到闪点时,发生闪火并使蒸汽温度升高,此时蒸汽温度探头检测到的温度即为闪点。测定程序结束后,加热器和电火花电压都被切断,使闪杯内的温度逐渐恢复到起始状态,为下一次的加热周期做好准备。本文由仪表招聘网分享: http://www.yibiaojob.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
有没有一种仪器可以监测水压和流量啊?
公司的生产工艺水要求压力恒定,有没有一种仪器可以监测水压和流量啊???要带事件存储功能的。。。。。
