土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教复式住宅配电用单相还是三相
小弟刚做了栋住宅的配电。复式住宅Pe=12KW,我用了三相配电。结果审图没通过。请教各位高手到底是用单相还是三相配电好些。
全部回答(7 )
  • hhsscc
    用单相
    2006-06-08 10:03:08 来自 PC 评论 举报
  • cssg2891
    户用箱一般不考虑需要系数,规范一般规定为6KW,8KW,12KW,实际就是计算负荷了,我是这样理解的。
    2006-06-08 09:08:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
