土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 紧急求助菜鸟问题...大家来帮帮我...
发布于:2006-06-07 18:24:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图所示...有几个房间(4个厕所,一个吸烟室)需要排气,由于房间比较靠近厂房内侧,使用天花板式轴流风机压头不够(排气管最远要通24米),所以在下部使用一个混流风机共同排气(图的下面,这里没有显示出来).问题一:师傅看了我做的图,说系统有个问题:就是风机一开,所有房间都要排气,意思说要能分开排气,但是她不告诉我该怎么办...要我自己想,可我怎么都想不出来了,真的不知道啊!大家帮帮我吧...问题二:这里的吊顶高3米,办公室顶高3米3,300的空间不够走风管,自然要叫建筑改,我风管最大高度是320,那么吊顶和房顶间的空间留多少好呢? 500够不够? 如果要调节不同房间间的风量,可能风口要装调解阀,高度又要上去了,所以,我没个概念,希望大家结合上面这个问题告诉我.问题三:厂房很高,有8.9米左右,风管从顶上吊到现在的3米多的高度很难...我在想能不能固定在右面的防火墙上?如果能,该怎么固定呢?需要在图纸上标明什么?
以上就是这3个问题,可能很幼稚,但是真的很急...我师傅脾气不好,有时候问的仔细了,琐碎了,就是被一顿骂...其实她还不是像我一样走过来的,唉...所以大家帮帮我吧!真的谢谢大家了
全部回复(8 )
  • tkdy2002
    tkdy2002 沙发
    有师傅真好
    2006-06-09 14:08:09
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    风机用什么型号的都可以,只要风量和全压满足要求既可,不过hhbox说用轴流风机主要考虑系统的原因,混流风机主要是压头比较大,你的这个系统好像用不了那么大的
    2006-06-09 11:48:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教大家排烟怎样设计?
现有个项目为地下负一层,原来为车库。现把改为纺织商铺(大约总面积6000平方,有很多小的商铺,一个商铺大约8个平方左右)。现想排风和排烟系统合在一起共用。问一下大家怎样设计?
