土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 液压管道在线清洗应注意的问题
液压管道在线清洗应注意的问题
发布于:2006-06-07 18:10:07 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
液压管道安装完后,在线冲洗的方法和应注意的问题有那些?希望各位老师不吝赐教!!!或指点应查阅那些书籍.谢谢
  • gaozhanjun008
    gaozhanjun008 沙发
    酸洗的时候可以加入抑制剂防止过酸,
    2006-06-09 15:39:09
  • gaozhanjun008
    gaozhanjun008 板凳
    简单的工艺流程如下:水冲洗-----酸洗------水冲洗-----钝化------水冲洗-----试压-----灌注油.
    应注意1.在钝化是应先加入弱酸在加入氨水在加入钝化济2.配合比(待续)
    2006-06-07 18:19:07
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
管道连接处的胶圈脱出一般都怎么处理啊?
这个事情好象一般是不会发生的,不过可能因为施工的质量的缘故还有水的压力太大吧,总之,水泥管和钢管之间的的胶圈脱出来了,如果要拆了重装的话会非常麻烦,把胶圈顶回去暂时倒是没有问题可是不知道以后会不会再脱出呢,有什么简单方便又可靠的办法来解决这种事情吗?
