土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)勘误
发布于:2011-08-04 09:48:04 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
新的抗震规范即将于下个月(12月)实施,但是8月份印刷出来的新一 版存在若个错误,现列出如下:
1. 前言,第1行第3个字,正确的说法应该为“本规范系依据”,缺少个“系”字。
2. 第28页,倒数第8行,正确的说法应该为“...之1款规定的建筑及砌体房屋”。
3. 第38页,倒数第9行,(5.2.3-6公式)耦联系数的正确表达应该是ρjk(k为小写)。
4. 第39页,5.2.5公式楼层剪力符号中的下标e应该为大写E。
5. 第56页,6.2.5-1公式中应该是除以柱的净高,原来写的是乘以净高。
6. 第57页,6.2.7的第1条中,应该是“其值可采用1.2,剪力相应调整”,缺少个逗号。
7.63页倒数第三行(6.3.7-2-2),最后缺字应为“箍筋直径不应小于8mm。”
8. 第68页,表6.4.5-3中应该是“一级(7、8度)”
9. 第68页,表6.4.5-3下的注释1最后那句应该为“...查表;端柱 有集中荷载时,配筋构造按柱要求;”。
10. 第106页,图8.3.4-1中详图A中应该是r=35,详图B中应该是hw≈6。
11.第176页,吉林省中的长春(南关,...)。
12.第178页,宁波(北仑)。
13.第180页,山东省的临朐。
14.182页湖北武汉的“江厦”应为“江夏”
15.第184页,深圳(龙岗)。
16.第186页,成都(..,龙泉驿)。
17.第189页第三组:凤县3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为010g ,应为0.10g 印刷错误
18.第199页,公式D.1.4-1中应该为“1.1”,原来写的是“0.1”。
19.第219页,H1.7的第5条,应该是“高度之比不大于4时”。
20.第252页,最后一段中,应为“徐正忠”。
21.第341页,图14中应该为“跨高比大于6的连梁”。
希望为各位同行战友提供方便!!
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
新抗规审图8点特别注意
新抗规审图8点特别注意:1.给定水平力下的位移比控制;2.给定水平力下的框剪调整系数;3.给定水平力下的墙柱倾覆力矩;4.柱墙组合弯矩和剪力调整有较大增大;5.三级抗震墙轴压比和约束边缘构件的新要求;6.增加了三级抗震柱节点核心区的验算;7.框架结构楼梯的抗震计算;8.钢构件按抗震等级进行截面计算。 转自结构工程分析与设计咨询论坛 http://www.gdjszx.com/bbs/forumdisplay.php?fid=14
