土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压比
压比
发布于:2011-08-04 09:29:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
以冷水机额定制冷为例。请问压比最小允许多少!(冷凝压力与蒸发压力比值)
谢谢!
  • 阎良人
    阎良人 沙发
    一般的冰水系统最低蒸发压力在0.35Mpa,冷凝压力根据当地的环境温度来决定的,一般在0.9Mpa-1.3Mpa之间,冬季冷凝压力低而夏季冷凝压力高,比值蒸发压力/冷凝压力。
    2011-08-04 10:26:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发温度与冷凝温度
如果蒸汽压缩式制冷系统。蒸发温度与冷凝温度相同会怎么样。比如冷水机蒸发温度是20度。冷凝温度也是20度。谢谢!
