土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ DIMINE矿山虚拟现实系统简介
DIMINE矿山虚拟现实系统简介
发布于:2011-08-04 08:25:04 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
DIMINE安全生产调度指挥综合管理平台是一套极具沉浸感和高临场感的交互式视景仿真和信息交流平台,该平台为矿山的地质勘探、矿山的规划设计、矿山生产过程提供了实时的3D开发工具,实现矿山开采过程的数据可视化。
系统方案为采矿业的科研和生产提供最全面最先进的解决方案,为采矿业的科研和工程人员提供身临其境的矿山体验和研究环境,其高度的逼真性和实时的人机交互性,让广大科研和工程用户在实验室中就可以实现现代化矿山设计与规划、生产管理与物流优化、矿山环境工程与生态重建、矿区资源评价、矿床地质模型、数学地质、露天煤自燃发火防治等方面的研究。
矿山总貌:三维矿山信息平台根据矿山勘测数据,给出直观的三维地图显示,具有地图放大、缩小、旋转、漫游、鹰眼等功能,提供矿体数据导入等功能。
对于地面厂区,如主副井、矿物处理厂房、中控大楼等,以及地下主要功能区域,如井下变电站、巷道、溜井等,需要在三维矿山信息平台上根据实际位置特别体现。重要部分画面应直观、逼真。
设备监控:在三维信息平台上显示重要设备的工作状态(如启/停、故障、报警等),机器的位置应根据实际位置在软件上进行标识,具有查询功能。通过对设备的点击,可以查看设备的操作说明、维修方案、维修记录等。
设备的实时工况数据通过OPC接口接入,历史数据可以通过数据库访问。某些配置了摄像头的重要位置,可以通过点击,从视频服务器导入视频信息并显示
安全监测信息:在三维信息平台上显示矿山各个位置重要安全传感器的分布和实时数据显示,近一段时间的曲线图。实时数据通过OPC接口接入,历史数据可以通过数据库访问。
安全管理信息:根据报警量的多少,在三维平台上显示安全隐患分布。历史数据通过数据库访问。
生产作业信息:查看不同地点的生产信息,如生产计划、生产实绩,制作图表比较(如近一段时间的计划和业绩的比较)
人员定位信息:根据人员定位系统的数据,显示人员位置信息,并可以进行跟踪和查询。根据车辆定位系统的数据,显示车辆位置信息,并可以进行跟踪和查询。
  • liushuai_20
    liushuai_20 沙发
    学习一下,谢谢分享
    2011-08-04 14:16:04
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
求高版本桥梁通软件
各位前辈给传个版本高点的桥梁通软件吧,710687585@qq.com
