土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构实体检测
结构实体检测
发布于:2011-08-04 07:48:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构实体检测里 混凝土保护层厚度 梁、板类构件抽取数量的2%且不少于5个构件进行检验,
这个“”构件“”是如何算的,是按每层来算还是按整个工程来算?
对柱、剪力墙要不要做混凝土保护层厚度检测?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:换填垫层法垫层底面处天然地基承载力修正
JGJ79-2002 4.2.1 faz经深度修正后的地基承载力特征值GB50007-2002 5.2.4修正公式γm就取垫层底面以上土的加权平均重度,是换填土的重度还是原土层的重度?
