正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
到底有什么可靠的计算法和图件编制的可行性,谁会?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
shaohuizhang919
沙发
可能你没有完全说对,我搞设计也要搞施工,我不是设计院的人。用钢管输水当然可以,只是造价要高一点。钢管安装通常都比PVC-U管麻烦,给水管一般都要镀锌,镀锌管监理不会允许你焊接,你只能套丝。大于50的PVC-U管有插接的,安装起来较方便。如果工程造价不限制,当然用钢管的耐久性和耐水锤压力要更好一些。但是钢管安装也不见得打压就一定不漏水,要是你搞的工程全都能保证打压都不漏水的话,监理也就不会要你填管道试压记录了。楼主问的问题是PVC-U管能不能用?我看是能用的,只是如果你要确保管道的安全性,你可以在投资许可的情况之下加大一级压力规格。我想,要是PVC-U管不能用于给水,国家制定的给水用PVC-U管标准就应该废出了。
2006-06-09 14:32:09
lxh20050601
板凳
看来二楼的老兄搞过设计,说得也挺好。但可能你没有搞过施工及监理,对现场的各种情况不是很了解。我的建议是:如果你设计的是临时用的,吸用几个月就可以选用,如是永久工程最好不要用,这种管材,最大的毛病是接口部分。很难保证在打压试验中不漏水。以后在运行过程中可得经常维修。最好用钢管,不要在乎投资问题。否则以后有你忙的了,我也是搞设计的,但设计人员最好能搞监理几年,多了解实际应用情况。
2006-06-08 09:30:08
加载更多回复 举报
