土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器进出水温差过大怎么办
进水温度27度 出水温度将近40咋办啊
全部回答(4 )
  • david_rong
    如是第一条的原因,可往冷却塔内加些冰块.:-)
    2006-06-16 23:56:16 来自 PC 评论 举报
  • chongchao039
    1、先计算一下冷却塔配的是否小了,如果小了夏天就不好过了,容易高压报警,建议增加冷却塔
    2、在冷却塔满足的情况下检查水泵的流量、扬程是否够;
    3、也有可能管道局部有些堵,或着哪个阀门没有完全打开
    2006-06-15 14:58:15 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
