土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 扫描仪使用技巧5则
扫描仪使用技巧5则
发布于:2006-06-07 15:09:07 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
扫描仪的出现,给我们的工作带来了极大的便利。因此,我们不仅要“善待”它,懂得恰当的维护保养,延长其使用寿命。还要充分利用它的所有功能,尽可能提高扫描质量,让它物有所值。下面便是笔者在使用扫描仪过程中所总结出的一点心得。
  1.分辨率的设定
  分辨率可以说是整个扫描过程中最为重要的参数,分辨率越高图像就越清晰。所以不少用户在使用扫描仪时就陷进了片面追求分辨率的误区,可是他们却发现扫描结果往往和预期有很大的差别,于是开始怀疑扫描仪的质量。其实,扫描的分辨率并不是越大越好。
  首先,扫描仪有其最高的分辨率,如果用超过其光学分辨率的精度进行扫描,输出效果并不会有明显改善。
  其次,应该针对不同的扫描对象进行分辨率的选择,因为原始稿件的品质会对扫描结果产生决定性的影响。如果只是文字稿,那么采用300dpi就基本能够达到与原稿同样的清晰程度;如果扫描的是彩色照片,那么选择600dpi~1200dpi的分辨率进行扫描也能满足屏幕浏览或打印的要求。
  最后,我们还应考虑到输出设备的分辨率。如果扫描出来的图像分辨率超过了输出设备的分辨率,那么再清晰的图像也无法得到最佳的效果。
全部回复(4 )
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    5.工作环境的选择
      扫描仪中的玻璃平板以及反光镜片、镜头都是对灰尘、杂质比较敏感的部件,如果落上灰尘或其他一些杂质,会使扫描仪的反射光线变弱,从而影响图片的扫描质量。因此,扫描仪要在无尘或者灰尘较少的环境下使用。
      扫描仪应摆放在平整、震动较少的地方,这样扫描仪在工作时就不会有额外的负荷,可以保证达到理想的扫描效果。
    2006-06-07 15:11:07
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    4.合理选择图像处理软件
      扫描仪厂家除了提供扫描仪的驱动程序外,一般都提供了专用的扫描软件。可是,这类软件往往功能单一、使用不便,无法满足我们的需求。其实,许多软件(如ACDSee)都可以准确捕获扫描仪端口,并通过扫描仪获取图像。利用这些软件,不仅能够提高扫描速度,还能够在扫描完成后马上对图片进行处理。
    2006-06-07 15:10:07
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
会说话的文本
文件相信大多数网友都用过超级解霸播放VCD,其性能之强尽人皆知。但解霸那么多的功能大家未必都会用。现在我就教大家一招———让你的文本文件会说话。 先把你想说的话用记事本写好保存,然后点击“开始”→“程序”→“豪杰超级解霸”→“豪杰实用工具集”→“MP3压缩工具”,再点击“添加文件”后选出你刚才做好的.txt文件,再在“设置”中改好相应的“压缩层次”→“位率”→“频率”→“输出路径”,确认后按“开始压缩”,OK,现在去找到那个新生成的.MP3文件,打开播放器听听,怎么样,让电脑替你念文章,是不是很有满足感?
