土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 爆炸危险区域的划分只能是实体墙吗?
爆炸危险区域的划分只能是实体墙吗?
发布于:2006-06-07 14:58:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在一个燃气锅炉房,旁边有一控制室摆了配电屏,控制室没有对锅炉房内开门,但是开了一扇固定窗作为观察用,审图的认为开窗不妥,可我认为开固定窗可燃气体不会侵入到控制室内,应该可以把控制室算非爆炸危险区域。
我认为防爆应该是防止爆炸的可能,而不是在爆炸后还能抵御爆炸的危害。只要固定窗密封的好,控制室是不会有爆炸气体进入的,而万一锅炉房爆炸了,冲击波击碎玻璃窗进入控制室那也没什么啊(实体墙就一定档的住吗)
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》2.3.14条-2.3.16条的附图都只说了门窗不能位于爆炸区域内,但没有指明是固定窗还是可开启窗,我认为这两种应该有区别。
话说回来,如果不开窗,在控制室内就观察不到运行情况,只能在机房内再加装防爆按钮箱,很麻烦
全部回复(8 )
  • bullinparadise
    反正找他们盖房子的就对了,呵呵
    没搞过民建,不咋懂
    以后还要向各位专家多多学习了
    2006-08-15 08:14:15
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    不是结构吧,那是建筑专业管窗户的
    2006-08-14 23:21:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防爆环境,配火灾报警装置是否多余?
防爆环境,配火灾报警装置是否多余?
