土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ IP知识跟我学
IP知识跟我学
发布于:2006-06-07 14:52:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
上网时,时常会听到IP地址、子网掩码、内网、外网之类的称谓,可是对于这些称谓所代表的含义并不了解。
IP地址
我们先来回想一下什么情况会提到或用到IP地址这个概念。
⑴我的FTP站点IP地址是……
⑵访问我的网站吧,IP地址为……
⑶你能共享一下文件吗?哦,对了你的IP地址是多少呢?
其实,IP地址就是网络世界里的通信地址。比如,现实生活中通过“重庆市渝中区双钢路3号科协大厦10楼”这个地址,我们可以很轻松的找到《电脑迷》杂志社,而在网络世界中,通过IP地址可以直接打开我们所要登录的网站或论坛,如在IE地址栏输入61.135.133.103,回车即可打开搜狐首页了。
没有IP地址的网络,就像没有标明通信地址的信件一样,无法投递到正确的目的地。如果你的计算机要边到网络上,并与其它机器进行数据传输,就一定要使用网络世界里的通信地址即IP地址,否则跟没有边上网没有任何区别。
小知识:IP地址由四个介于0到255之间的数字共同组成,数字和数字之间通过“.”来分隔,如192.168.1.1、211.152.80.1等,另外,通过IP地址制定规范,还可以判断该IP是属于内网还是外网,甚至还可以通过全球IP地址对应表查出该IP地址所对应的国家和地区。
全部回复(3 )
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    公网与私网
    Internet网一般被称为公,通俗意义上讲公网等同于外网,内网与私网相同。如果IP地址处于10.*.*.*、172.16.*.*~172.31.*.*、192.168.*.*这三个区域中,说明我们的IP地址位于私网IP中,其它的IP地址则对应于公网IP。如果Windows XP中,在命令行模式窗口中输入“ipconfig”回车,在“IP Address”处就可以看到自己的IP地址了192.168.1.3,代表的是私网IP,而下面的61.149.92.64则表示的是公网IP。
    小知识:
    划分公私网或内外网的好处:
    1、有效的保护内部计算机安全,阻止大部分黑客和病毒的攻击,通过防火墙保护私网中计算机。
    2、节约了大量的公网宝贵IP地址,要知道公网IP的租用费用很高,我们不可能花费大量资金为企业每台计算机都申请一个公网IP,这时划分私网就是必要的,通过代理的方式让多个内部计算机合并使用一个公网IP地址,节约了开销。
    通过这些例子,我们对IP地址、子网掩码、内外网、公私网有了一个形象的了解,相信大家在以后遇到类似的提法时,就不会再一头雾水不知所去了。
    2006-06-07 14:52:07
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    内网与外网
    网络中,使用防火墙来区分内网和外网,处于防火墙以外的网络称为外网,而防火墙以内的网络则称为内网。
    当我们使用BT软件进行下载时,常会发现内网下载比外网要慢得多,就好比我们去公园玩,如果门口没有检票人员,大家可以很快的进入公园玩,吞吐游客数量很大,直接在外网就是这种情况,所以网络下载速度很快。而在内网中就相当于公园门口有了检票人员(防火墙),每通过一个人都要检查门票(横坐标每个通过的数据包),阻止没有门票的人员非法进入公园这样就造成游客进出公园速度变慢,从而造成内网下载速度变慢,但却可以阻止黑客或病毒入侵网络,保护内网安全。
    2006-06-07 14:52:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有没有网络多股线这种说法
现有份图纸上这样标示:主干线采用网络多股线,另从楼层配线架到各网络插座用UTP-CAT6E(非屏蔽六类线)。请问各位,1、有没有网络多股线这种讲法;2、如有那此种网络多股线的规格一般是什么?3、电话线采用UTP-CAT5E是否合理或有没有选择此种线作电话线用的?
