土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 新飞空调TCL空调故障代码
新飞空调TCL空调故障代码
发布于:2006-06-07 14:43:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
TCL空调故障代码
KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
1、检查连接导线
2、检查室内机控制板
3、检查室外机控制板
4、检查电器部件
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
1、检查热敏电阻
2、检查插座
3、检查室内电路板
4、室内风扇电机
★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
2、检查室内控制板
3、检查室内风机
4、检查插座
5、室外化霜电阻
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足
2、检查除霜电路板
KF(R)-34GW/E5
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时
新飞空调故障代码
KF-5LW/K/X/T KFR-50LW/D/DK/DW/DT KF-60LW/XK/K/X/T KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
E1 室内温度传感器故障
E2 室内盘管温度传感器故障
E3 室外盘管温度传感器故障
E4 室外机故障
KFR-46LW/D热泵型
1、“运行”灯和“制冷”灯闪烁 制冷防冻结保护
2、“运行”灯和“制热”灯闪烁 制热防高温保护
3、“运行”灯闪烁 制热长时间防冻风保护
4、“化霜”灯闪烁 制热化霜
KF-46LW
E1 室温传感器故障,系统停机
E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机
E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机
KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW KF-36GW/X KFR-36GW/X KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW
“运转”灯闪烁,1次/8秒 室内温度传感器故障
“运转”灯闪烁,2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
“运转”灯闪烁,6次/8秒 室内风机故障
“定时”灯闪烁,3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
“定时”灯闪烁,5次/8秒 室外机故障
定时”灯闪烁,5次/8秒 室外机故障
新飞空调故障代码
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
E1 室内温度传感器故障
E3 室外盘管温度传感器故障
E2 室内盘管温度传感器故障
E4 室外机故障
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
KF-46LW
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
E1 室温传感器故障,系统停机
E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:
运转灯为绿色,定时灯为黄色。
“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数 室内机状态
1次/8秒 室内温度传感器故障
2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
6次/8秒 室内风机故障
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数 室外机状态
3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
5次/8秒 室外机故障
/DK/DX/DT故障代码 故障内容 故障代码 故障内容
E1 室内温度传感器故障
E3 室外盘管温度传感器故障
E2 室内盘管温度传感器故
障
E4 室外机故障
KF-46LW
E1 室温传感器故障,系统停机
E3 内盘管温度传感器故障,系统不停机
故障诊断及保护提示功能:
运转灯为绿色,定时灯为黄色。 “运转”灯闪烁,显示室内机的故障
内容如下:闪烁次数 室内机状态
1次/8秒 室内温度传感器故障
2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
6次/8秒 室内风机故障
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:闪烁次数 室外机状态
3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
5次/8秒 室外机故障
  • 008wy
    008wy 沙发
    hao
    2006-06-16 21:37:16
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
现在的空调设计开发是怎么做的?
  有个疑惑  几年前做家用空调的开发,刚进厂时师兄就对我说:计算没有,计算的结果和实际相差很大只有靠做试验来做匹配调试。  计算定下来的是压缩机、蒸发器、冷凝器的大小,而毛细管的根数、长度、制冷剂的流量、风量都是在实验过程中确定的。  过去好几年了,现在的家用机开发还是这样吗,大家来谈谈啊
