土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气之材料统计问题为什么一直没解决呢?
发布于:2011-08-03 19:58:03 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
在CAD2006版本下运行天正电气软件一直有这个问题,材料统计无法生成表格,很久以前就给提出过这个BUG,但是一直没有得到解决!
请选择统计范围[按楼层统计(A)/选取闭合PLINE(P)] <整张图> 指定对角点: 找到 3107 个
点取表格左下角位置
或 [参考点(R)] <退出> :
命令:
命令:
命令: pmtj
统计完材料只好点击确定生成表格,然后就是“或 [参考点(R)] <退出> :”提示,并不能生成表格,这个时候只能退出统计材料。
全部回复(8 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    楼主你统计后是什么结果?请贴图
    2013-02-28 17:26:28
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    请勿飞扬 发表于 2011-8-12 11:41 楼主,能不能把dwg帖上来,我研究一下?天啊,您隔了2年才回复我。这个期间您穿越了?帮助四阿哥登基?
    2013-02-28 17:20:28
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
无私提供“天正电气8.2”的完整视频教程
无私提供“天正电气8.2”的完整视频教程 自从我向大家无私提供“天正电气8.2软件”后,有一些朋友希望有比较完整的天正电气8.2教程。为了满足这些朋友的需要,通过学习交流,大家共同提高业务水平。现将我收集整理的“完整的天正电气8.2视频教程”无私的奉献给大家。 视频教程包括:天正电气8.2“在线演示”(flash.chm),新增功能的“高压短路计算”、“电缆敷设”、“回路检查”、“提取清册”的视频教程。
