土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求教消防给水题
求教消防给水题
发布于:2011-08-03 19:40:03 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某5层商业楼建筑高度28.0m,每层建筑面积3500 m2,自动喷水灭火系统的设计流量为30L/s, 消防水池储存室内外消防用水。下列关于消防水池的设计中正确的—是( )
A.设一个消防水池,有效容积为540m3
B.设一个消防水池,有效容积为400m3
C.设二个消防水池,每个水池的有效容积为270m3
D.设二个消防水池,每个水池的有效容积为200m3
原书解答:B为正确答案。根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95) (2005年版)第3.0.1条、第7.2.2条、表7.2.2以及第7.3.3条,该建筑属于二类建筑中建筑高度不大于50m的 商业楼,其室内消火栓用水量为20L/s,室外消火栓用水量为20L/s,消火栓的火灾延续时间为 2h,自动喷水的火灾延续时间为1h,故其消防水池的有效容积应为。
V=20×3.6×2+20×3.6×2+30×3.6×1=396m3
自己算的和原书有几处不同。
1.该建筑属于 一类高于24m每层建筑面积超过1000平米商业楼
2.室内消火栓用水量为30L/s,室外消火栓用水量为30L/s
3.消火栓的火灾延续时间为3h,自动喷水的火灾延续时间为1h
这样算出的结果,选项中就没有了。主要的差别是该建筑到底是否一类建筑。请高手指教。
全部回复(8 )
  • 银杏白果
    银杏白果 沙发
    各有各的答案!如果水量规定有失误,考试的时候还是要按条文来。我认为:
    1.该建筑属于二类建筑,但每层建筑面积超过1000平米商业楼;
    2.室内消火栓用水量为30L/s,室外消火栓用水量为30L/s,按规范可各减5L/s;
    3.消火栓的火灾延续时间为3h,自动喷水的火灾延续时间为1h;
    这样算的话,没答案哦。这可是死扣条文的结果。
    2011-08-05 23:05:05
  • yangwy2008
    yangwy2008 板凳
    每层面积超1000平方米的,室内用水量30l/s,室外用水量30l/s,建筑高度小于50米,室内消火栓水量超过20L/S,所以室内外消火栓用水量均可减少5L/S(表下注),消火栓火灾延续时间3小时,喷淋1小时。
    V=25×3.6×3+25×3.6×3+30×3.6×1=648m3
    2011-08-05 15:55:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
免费放送 2011年上海培训班建筑给排水相关资料
本人参加了今年上海的培训 建筑给排水的课刚刚结束,奉上建筑给排水的课件给大家参考哈需要说明的是我们收到的资料也全部为pdf的格式,且不能打印,所以大家也就将就吧,毕竟我们花了钱培训也是这样的待遇而已了。[ 本帖最后由 violin-lily 于 2011-8-3 22:38 编辑 ]
