土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统设计流量的计算!
喷淋系统设计流量的计算!
发布于:2006-06-07 13:21:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋系统的水池容积是由喷淋系统的设计流量确定的,那喷淋系统的设计流量怎样算的?我是新手,请同行指教!!
全部回复(6 )
  • lnw0219
    lnw0219 沙发
    我是北京的,一般是喷洒强度X保护面积X1.3
    2006-06-07 23:01:07
    赞同1
  • 水电师
    水电师 板凳
    还可以这样计算:设计流量=最不利点处作用面积内的喷头总数X每个喷头的流量X系数。
    关于最不利点作用面积选择可以查《自动喷水灭火系统设计手册》,喷头的流量可以用q=k(10P)1/2,P呢,要看你的设计压力了,取最不利点处作用面积内喷头的大致平均压力。
    2006-06-08 16:44:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋系统信号阀
有个问题,规范强规要求“连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。”问题是这个规范要求的目的是保证喷淋管网时刻充满压力水,防止误操作。按这个要求,喷淋水泵进出水管上的阀门也应采用信号阀,报警阀前设减压阀时也应采用信号阀。但规范没有要求,实际也没有工程这样做,对于这个问题大家怎么看?
