土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 指南中砌体部分遇到的问题
指南中砌体部分遇到的问题
发布于:2011-08-03 17:31:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在施老师专业考试的复习指南中,砌体部分遇到了一些疑惑和问题,提出来希望大家一起讨论下。
1、667页,例6.2.16中,墙截面积为0.24平方米小于0.3,按照规范3.2.3-2理应乘以调整系数(0.24+0.7),可是答案中却没有调整。
2、689页,规范5.2.6中,式5.2.6-1中的系数 δ2解释说荷载沿墙厚分布均匀时取1.0不均匀时取0.8。是否理解为:垫梁或者垫块宽度若与墙厚相同,则Nl在墙厚分布即算均匀呢?
3、725页的例6.4.19题目是否印刷错误,是不是应该是问做法恰当的一项呢?按照规范6.2.5,240的墙大于6m时都应该设壁柱了,A项中的不是更应该设了吗?
4、738页中的例6.5.15,在计算弯矩、剪力、局部压力时过梁的跨度分别用了Lo、Ln、Lo,是不是可以这样理解:弯矩计算的是跨中截面,用计算跨度;剪力计算的是墙内边处梁的剪力,用计算跨度;局部压力是要验算过梁下部墙体的,需要用过梁外边的剪力值,故用计算跨度。不知道是不是这样理解?
5、752页例6.5.29题中,抗倾覆荷载的墙体范围是否正确?按照规范7.4.3,图7.4.3中C图示,不应该是包含挑梁尾端上部45°扩展角范围的吗?
全部回复(40 )
  • ylong2131
    ylong2131 沙发
    只知道买书赚钱!N年前的错误,现在还是错误!!
    2011-08-09 22:19:09
  • yanyuan688
    yanyuan688 板凳
    太感谢了,这么仔细的回答。最后一个问题已经解决啦,洞口边墙宽应满足不小于370的条件才包含挑梁尾端上部45°扩展角范围,是我开始没有考虑这个条件。
    2011-08-09 17:30:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
建筑证书
大家好,有二建证书的朋友请联系QQ2394367959,
