正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
1P+ N 和2P的断路器有什么区别??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
huangwanying
沙发
2006-06-09 21:32:09
qingying1717
板凳
楼主应该说具体些,采用了一些什么开关
2006-06-09 21:04:09
加载更多我分析一下:当#1变压器变压器故障停电时,全部负荷由#2变压器供电,由于每台负荷率为65%,那么全部负荷由一台变压器供电是不可能的,首先要保障消防回路不能停电,这时就必须把一些不重要的回路断开,以保障#2变压器能供所有如消防等重要负荷用电。所以:
1、变压器主进线断路器必须带失压脱扣器,这样变压器停电时其主进线断路器会失压而自动跳闸,这样与其有电气联锁的母联柜断路器才可以合闸;
2、对于无人值班但有中央控制室的工程,一些不重要的出线回路断路器,可安装分励脱扣器,实现远控断电;
3、注意:消防应急回路禁用失压脱扣。
以上是我个人理解,不知是否是楼主想知道的。
其实脱扣器的原理都是电磁式的
如万能断路起的欠压线圈、脱扣线圈,塑壳断路器的分励脱扣器
脱扣线圈、分励脱扣器起的作用是分断而欠压脱扣器起的作用是欠压保护
至于消防的问题,就要看实际哪些回路是消防哪些是非消防了,具体情况具体设置了~~~~~~~~~~~~~~~
