土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 干式过电压吸收器被烧的原因是什么?
干式过电压吸收器被烧的原因是什么?
发布于:2006-06-07 11:31:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位里共有七台高压手车式断路器,现在已有两台手车的过电压吸收器烧毁,现将其中一台的的烧毁图片发出,大家看看什么原因造成的。
全部回复(6 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    供参考:
    阻容回路发热,引起烧毁。
    过电压吸收器换成带间隙的阻容式过电压吸收器,ZR10型。正常运行时,过电压吸收器无电流通过。
    你那种过电压吸收器,相当于ZR1。后来出了ZR3,现在是ZR10的了。
    2006-06-08 08:25:08
  • konggu21
    konggu21 板凳
      我们曾经试过使用阀型避雷器替代过电压吸收器,可是所造成的后果是,变压器的电阻式温度计被冲击电流击毁,还要换新的,也不贵,就800多元,这次击毁温度计是第一次送电的结果。可是如果再送几次击毁的恐怕就不只温度计了,连后面的设备也击毁或损坏就麻烦大了。要是再带上变压器的话那我直接可以回家了。
    2006-06-07 17:44:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
化工企业电力电缆与仪表控制电缆间距要求
如题,是求该两种电缆分别敷设于各自的桥架中,需要保持的最短距离,包括平行敷设和交叉处。设计手册和规范(电力工程电缆设计规范,GB50217-94,第5.1.8条)对该两种电缆埋地敷设的间距有要求,但对其他方式的说明非常含糊,所以哪位仁兄了解这个情况的请指教,谢谢哦!
