土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教混凝土偏心受压柱加大截面的计算方法
请教混凝土偏心受压柱加大截面的计算方法
发布于:2006-06-07 10:26:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问混凝土柱采用加大截面方法怎么计算加固时植入的新钢筋面积?
老规范上只有七行字,新规范上给出了承载力计算的公式,但似乎还是不能计算配筋面积。
小弟在名建山庄找到了在线计算的程序,但也只能进行校核。
毕设中牵涉到部分计算,老师说尽量写出计算原理步骤,请各位高人指点。
拜谢了
  • mysidia
    mysidia 沙发
    具体情况是柱端内力已知,加固后截面尺寸已知,配筋采用对称配筋。求配钢筋的面积
    2006-06-07 18:01:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼层地板厚度怎么确定?
在建造变配电所时,在房子2层要放,35kV高压柜,电容器柜等等时,其楼板强度,应该怎么确定。。一般楼板应该做多少厚度的?有知道的吗?
