土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 临时施工桥的洪水标准
临时施工桥的洪水标准
发布于:2006-06-07 10:25:07 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
拟在一河道上修建临时交通便桥,该桥跨汛期。现要评价其雍水对上游河道堤防的影响。在此种情况下,桥的过水流量标准该如何选择:1、选择上游河道设计洪水?2、交通桥为临时工程,洪水标准低一个等级?如果选择1势必加大桥的孔径,可是临时工程有必要吗?如果选择2上游堤防的防洪能力是不是降低了?
请高手指点。。
  • sunxiaosan
    sunxiaosan 沙发
    首先,看桥的规模,如果比较大,在主河道内建了较多的桥墩,且桥墩间距较小,这样势必对于行洪影响较大,这样水利部门是不会同意的。如果想做桥墩对行洪的影响,现在也不难,可以采用物模,也可以采用数模。但是对于一个临时交通桥,做物模不值得。应该说做数模比较方便,现在的HEC-RAS可以模拟在河道中建障碍物对于水位的壅高。因此,我觉得你应该先进行桥梁的设计,在设计时尽量不要在主河槽布置桥墩。然后在桥梁设计的基础上,再验算桥墩对于水位,如果不行,再调整桥墩设计,如此反复直到各方都满足就行了。对于设计洪水的选择,主要参考设计标准再进行选择,可以参看相关规范。我不知道你到底属于哪个行业的,也不好说,也只能讲一些原则的内容。希望其它的大侠再指点。
    2006-06-16 20:58:16
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
请教关于风速排频计算
请问设计风速是否也和设计潮位一样先进行排频,最后适线而得(采用P-Ⅲ曲线)?
