正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风管道的沿程及局部阻力计算有简便方法吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板由于冷却风机的风量很大,在送入钢化炉时的噪音也是很惊人的;
所以,有关消声的问题是甲方非常关心的,
还有就是,风机房的进风问题,风机的风量很大,需要的进风两当然很大,所以对外(其实也是在车间内)百叶的面积要大
风机房本身需要消音,当然越密闭越好,但是还需要尽量多的开百叶用于进风,这个矛盾怎么解决,很头痛!
请大家多提宝贵意见!
由于车间内热量很大,本来是可以做大天窗的,效果会很好;
可惜,车间的钢结构正在进行,当时结构没考虑天窗的负荷,所以只好另想办法;
我考虑,直接在屋顶装屋顶风机进行排风,风机选用适合中低压、大流量场合的风机即可。
全面通风换气量的计算:
余热量按加热量的20%考虑,
温差取6℃,
最后风量:156000m3/h
虽然侧墙都无法进风,但是幸好还有两个外门,都是7X7米的,进风面积够大了,所以车间内无须额外送风了
