正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
新建6万吨/天的中水厂,拟采用曝气生物滤池工艺,请教有何厂家可做此项工程?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
shaohua0614
沙发
小型污水厂
2008-08-20 14:51:20
chuhaiyun
板凳
这要先看你的中水用户对水质的要求了,像城市杂用水要求就比较高,可能就需要上膜法;如果是景观用水或绿化一些不用人体接触的用途,一般生化(接触氧化)+滤池+消毒就一般没问题的!
2007-10-12 21:20:12
加载更多SBR+消毒行吗
我这两年也都在做中水项目,对这个非常了解的!
膜法的成本和运行费用都很高昂,说它运行稳定也不是很正准的,膜过滤对进水的水质要求很高,一般SS高的就很容易堵塞膜,造成损坏!所以前面还要有保安过滤器等作为保障措施,膜法对自控要求也很高,通常都需要高精度自控来实现操作,对运行人员素质要求很高!
如果是政府投资的话用膜法还是可以选择的,如果是自己投资应该要考虑成本造价了和回报是不是成正比!
