土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 高手必备Windows XP非法操作详解
发布于:2006-06-07 09:36:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.停止错误编号:0x0000000A
  说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL
  通常的原因:驱动程序使用了不正确的内存 地址.
  解决方法:如果无法登陆,则重新启动计算机.当出现可用的操作系统列表时,按F8键.在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"最后一次正确的配置",然后按回车键.
  检查是否正确安装了所有的新硬件或软件.如果这是一次全新安装,请与硬件或软件的制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序.
  运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查.
  禁用或卸掉新近安装的硬件(RAM,适配器, 硬盘 ,调制解调器等等),驱动程序或软件.
  确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新的版本.
  确保制造商可帮助你是否具有最新版本,也可帮助你获得这些硬件.
  禁用 BIOS内存选项,例如cache或shadow.
全部回复(12 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    13.停止错误编号:0xC000021A
      说明文字:STATUS-SYSTEM-PROCESS-TERMINATED
      通常的原因:用户模式子系统,例如Winlogon或客户服务器运行时子系统(CSRSS)已被损坏,所以无法再保证安全性。
      解决方法:卸掉所有新近安装的硬件。
      如果无法登陆,则重新启动计算机。当出现可用的操作系统列表时按F8。在Windows2000高级选项菜单屏幕上,选择:“最后一次正确的配置”。然后按会车。
      运行故障恢复台,并允许系统修复任何检测到的错误。
      14.停止错误编号:0xC0000221
      说明文字:STATUS-IMAGE-CHECKISU7M-MISMATCH
      通常的原因:驱动程序或系统DLL已经被损坏。
      解决方法:运行故障复控台,并且允许系统修复任何检测到的错误。
      如果在RAM添加到计算机之后,立即发生错误,那么可能是分页文件损坏,或者新RAM由故障或不兼容。删除Pagefile.sys并将系统返回到原来的RAM配置。
      运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查。
    2006-06-07 09:37:07
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
     12.停止错误编号:0x0000007A
      说明文字:KERNEL-DATA-INPAGE-ERROR
      通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。(通常是由于分页文件上的故障,病毒,磁盘控制器错误或由故障的RAM引起的)。
      解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否存在病毒。如果找到病毒。则执行必要的步骤把他从计算机上清除掉,请参阅犯病度软件文档了解如何执行这些步骤。
      如果计算机已使用NTFS文件系统格式化。可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk /f/r命令。如果由于错误而无法启动命令,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命令。
      运行由计算机制造商提供的所有的系统在很端软件,尤其是内存检查。
    2006-06-07 09:37:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问这是个图存在什么问题?
现在有一个图,在打开或是重新生成的时候,总会出现一大堆的提示,要花很久的时间,虽然不影响图形的正常使用和编辑,但总觉得很奇怪,不知表示什么意思,如何消除?提示如下:** Undefined shape 49** Undefined shape 51** Undefined shape 48** Undefined shape 54** Undefined shape 48** Undefined shape 48
