正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小弟弟新手上路,向各位哥哥姐姐求助!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
homing
沙发
1、照明配电是用三相的还是单相,应按负荷的大小而定,如一般家庭负荷大既在8KW左右,可用单相供电。但一栋三层别墅,用电负荷有些高达20KW,可釆用三相供电。又如一憧8层32户住宅楼,需釆用三相供电,引至各户则是单相供电。
2006-06-07 20:48:07
reidsen
板凳
5楼说的对极,单相三相要看负荷,单相供电一般不要超过2kW,每个单相回路带灯具数一般不超过24个,规范要求。如果每个回路负荷过大可用三相供电,比如室外路灯照明,一般都每个回路都选用三相供电,但是接灯的时候是A,B,C三相间隔接灯。就是1号灯接A相,2号灯接B相,三号灯接C相,4号灯又接A相。。。。以此接下去。。。
2006-06-07 18:56:07
加载更多2、到进入了配电箱之后出去到各个灯的线路是可以使用单相供电的。
这个说法比较详细,支持,而且我们设计的过程中也是这么做的!!
总的来说就是确保三相平衡。。。
