土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 球墨铸铁管裂痕与施工是否有关
我负责的厂区内室外给水工程,使用的球墨铸铁给水管,在试压的时候,压力升到0.4MPa,管道有两处出现轴向裂缝,一处在管中,一处在管插口处。请教高手,这种情况与施工是否有关,还是完全是材料原因?这样的管是否须全部更换,这个工程共有500多米管,大部分位于厂区路面下,路面尚未硬化,硬化时混凝土振捣是否会造成管道再出现裂痕?
全部回答(6 )
  • mupingjh
    jachie水友:你问得我脸都红了。我们是总包方,工程施工给了分包公司,主材我方供。我一直从事预算,刚应聘到这家公司,应聘的职位是造价工程师。可来到后,因公司没有水专业技术员,领导派我做技术指导,监督室外管网施工。我对施工流程不大清楚,进场材料没抽检,施工队也是游击队,材料部为了省钱,买的便宜货,才出了今天的漏洞。在施工上,我是绝对新手,还请多指教。
    2006-06-13 16:18:13 来自 PC 评论 举报
  • jachie
    楼主:铸铁管的标准,你可以去下面这个地方下载
    http://co.163.com/forum/content/91_345299_1.htm
    根据上面规范的相关内容,你结合你项目实际,看看产品问题出在哪里?
    你问的那个我也不能确定,让你失望。
    如果你的产品没有出现那个问题,你的试压结果还可以接受,只是出了那个问题,个人觉得是否有必要谨慎面对?单纯从试压情况看,压力有降低在规范范围内,你肯定管道没有泄漏?当然你如果仔细检查过所有管道及接口,都没有潮湿或是滲漏,那肯定没有问题了,但我想你是不可能那样检查的,都已回填了,对吗?建议在压力0.4MPa下,连续观察2小时,压力是否可以做到没有任何下降?
    另外,个人觉得很奇怪,楼主你是这个项目甲方?材料甲供?前期没有参与这个项目?
    2006-06-09 12:11:09 来自 PC 评论 举报
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
