土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求各刚度计算公式
求各刚度计算公式
发布于:2011-08-03 08:49:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求各刚度计算公式,如抗弯刚度,抗剪刚度,抗侧刚度等等。
多谢
全部回复(6 )
  • q18275010826
    q18275010826 沙发
    线刚度i=EI/l 侧移刚度k=12EI/h3 剪切刚度γ=GA/h
    2015-06-04 16:58:04
    赞同1
  • jt20100803
    jt20100803 板凳
    同求,一直搞不明白刚度的问题
    2018-02-03 09:27:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁柱重叠部分如何划分是否简化刚域?
近日审图提出此类问题,说不能简化刚域,我计算时简化成了刚域,配筋略微相差,位移也有区别。看过相关的文章直说梁柱截面较大时可以勾选此项,具体有没有什么量化的标准,请大家指点指点!
