土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 在1:1000地形上直接用天正画给排水管线的设置?
发布于:2006-06-07 00:10:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
需要在1:1000地形上直接用天正画给排水管线,后直接回贴到1:1000地形的管网总图上,“天正给排水”应该如何设置?
全部回复(9 )
  • lxd68733@co163
    我一般把规划图放大1000倍,然后用天正画,好后备份一个。其它专业需要图的时候另存t3,然后缩小1000倍给他们。楼主画好后还缩小干什么呢?我觉得这不是个问题~不过画总图的时候比例有点难设置,比如1:1000的图,我一般只用1:600比例画图,要不字太大了。然后雨水井、雨水口还得调尺寸,挺麻烦的
    2007-03-04 22:38:04
  • xwjjjj123
    xwjjjj123 板凳
    好
    2007-03-04 16:40:04
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请帮忙,为何我的另存旧版不能用?
请大家帮帮忙,我用的天正给排水6.5每次我想转成R14时,另存旧版就不能用真是麻烦啊有劳大家帮忙了
