土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 使用空调要点
使用空调要点
发布于:2006-06-06 23:46:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
1.首先应具备合适的用电容量和可靠的专线连接,并具可靠的接地线。
  2.注意细心调节窒温:制冷时室温定高1度 ,制热时室温定低2 度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
  3.定期清扫过滤网:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。
  4.尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。
  5.勿挡住室外机的出风口,否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。
  6.选择适宜出风角度,冷空气比空气重,易下沉,暖空气则相反。所以制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。
  7.控制好开机和使用中的状态设定,开机时,设置高风,以最快达到控制目的;当温度适宜,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
  8.连接管不宜过长,室外机置于易散热处,室内、外连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷/热效果。
全部回复(4 )
  • nantianren
    nantianren 沙发
    1.机组在试车运行24小时后,必须清洗水泵进水端之水过滤器。
    2.日常运行时应做好记录,特别要记录不正常运行时出现的各种现象、时间和工况等参数,便于对故障进行分析、检查。
    3.严禁频繁操作各开关,开机次数不得超过6次/小时,且开机运行时间应在5分钟以上。
    4.主电路电源开关在正常使用期内不能断开,以保持压缩机油加热器的正常运行。
    5.正常使用期内应每月进行一次全机检查,项目为:
    ①电源接线的紧固螺栓有无松动;
    ②机组各运动部件有无杂音,运行是否正常;
    ③制冷系统的高、低压力值是否正常;
    ④各电机的运行电流、机组的绝缘电阻是否正常;
    ⑤干燥过滤器及视镜是否正常,如过滤器出口结霜,表明过滤器脏堵,需清洁滤网,如视镜显示湿度过高,则需更换干燥过滤器芯。
    ⑥压缩机润滑油是否正常,如油位低于视油镜的1/4,应添加润滑油;如有脏物或已变质,应更换润滑油,并清洗或更换油过滤器,同时更换干燥过滤器芯。
    6.季节性停机:
    ①关闭冷凝器出口处角阀,开机将制冷剂收集在冷凝器内,待低压压力略高于正压时停机;
    ②关闭压缩机吸、排气阀;
    ③停止辅助设备,关闭机组总电源;
    ④放尽冷冻水管路和冷却水管路的存水;
    ⑤放尽冷凝器、蒸发器内部存水。
    7.季节性停机后再开机:
    ① 打开冷凝器出口处角阀及压缩机吸、排气阀;
    ② 将压缩机润滑油预热8小时以上;
    ③ 检查膨胀水箱的水源,打开冷冻水管路的排气阀,排尽管道内空气。
    以上工作完成后,按规定的操作步骤开启空调主机,即可进入正常制冷运行。
    8. 每两年应对冷凝器和蒸发器至少清洗一次,可采用机械法或化学法。
    2006-06-13 09:05:13
  • xiaoxwz
    xiaoxwz 板凳
    水机的使用呢?
    2006-06-12 13:59:12
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
空调器涨价并非简单可以达到
“空调价格到底是涨还是不涨,最终并不是取决于厂家,也不是取决于各大卖场,而是完全取决于市场的供求关系。” 进入3月以来,空调所用的主要配件和原材料一路高歌猛进,使得空调生产成本不断攀升。在此背景下,美的、格力、海尔等十多家空调厂商纷纷给各大卖场发出了提价信函,但各大卖场几乎无一例外地照样推降价措施。空调价格到底会何去何从?消费者似乎陷入了重重迷雾之中。 从整个原材料价格来看,空调的确该涨一涨了。而且,除了制造成本中的原材料上涨之外,管理成本中的人工等费用也在呈上涨趋势。同时,从人民币升值因素来看,那些空调出口量大的生产厂家也不得不靠提高出口价格来化解成本压力。
