土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 豆腐渣工程—您住的安心?
豆腐渣工程—您住的安心?
发布于:2011-08-03 08:26:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
不合格的塑钢门窗包藏着安全隐患。日前,大连市质监甘井子分局在泉水街道依法取缔了一无合法生产加工手续的黑加工点、这个加工点使用不符合国家有关标准规定的钢带,加工塑钢门窗增强型钢(钢衬)以谋取非法利益。
根据举报线索,大连市质监甘井子分局于日前对一个专门从事塑钢门窗增强型钢加工的门点进行检查。经现场检查,加工者管某未办理合法的生产加工手续,廉价购买来不符合国家加工塑钢门窗增强型钢标准要求的钢带,用简易的设备加工增强型钢,销售到本市的各塑钢门窗加工点牟利。执法人员现场清点,共有长度为6米/根的成品增强型钢734捆(12根/捆),其中壁厚为0.4毫米的有121捆,壁厚为1.0毫米的有613捆,这些成品中未镀锌的有305捆。而国家( TG/T131—2000)标准规定:增强型钢材质壁厚不得小于1.2毫米,内外表面应进行镀锌处理。根据加工者的违法事实,执法人员依法责令加工者立即停止违法加工活动,现场所有的成品、原料及加工工具予以封存,接受进一步调查处理。
试想下,如果一些建筑装饰工程公司采购了这样的门窗作为安装材料的话, 您会用的放心?
在下大雨的时候,雨水滴到铁皮上就会发出噪音,特别在夜间,会吵得人无法入睡。 同时,窗外安装防护栏有一个致命的缺点:一旦发生火灾等意外的险情时,防护栏会堵死越窗逃生的出路,同时会给救援人员带来很大的工作难度。据了解,为了防止这种情况的发生,有人把防护栏做成活扇,平时加锁,以便发生紧急情况时开锁逃生。但是这样也不能从根本上解决问题,露天安装的防护栏经过长年风吹雨淋,久而久之,锁会锈死而无法开启,如果事故一旦发生,将使家人手足无措,往往一点小事会在最关键的时候显示它的价值所在。
大型居民楼盘在门窗栏杆这一点要特别注意这一点!不管是商业楼,还是居民楼安全始终是第一位的。武汉的“清江山水住宅小区”“东湖壹号”“凤凰城”等,都是时尚并且质量过硬的建筑样本。安全的建立者来自建筑装饰工程公司,只要这些公司能严格把关,那些低端产品就会没市场,同时人们的安全也会得到保障!
  • 王铜
    王铜 沙发
    2014-12-11 07:49:11
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
请教各位前辈
前辈们,你们所说的施工方是不是指空调安装工程队一类的,还有像暖通专科生毕业到施工队去干嘛,和工人一样的吗?
