土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求施工工地安全检查经验交流
求施工工地安全检查经验交流
发布于:2011-08-03 08:23:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求施工现场检查经验交流该帖被浏览了0次 | 回复了0次
[/color本人新进公司管理层进行施工现场安全管理工作,从刚接触工作到现在也有5个月之久了 学习相关知识呢也不少,可是去了现场老感觉不是很能喝现场实际进行结合的提出确实可靠的问题及其主要的解决办法,只能听别的领导说或者听工地的施工员进行忽悠。求一起干这一工作的内容的哥们提供一点意见 你们检查的时候主要集中在哪些问题上 希望能够细致点 最好带点图片 大家一起交流一下
全部回复(5 )
  • zhan_war
    zhan_war 沙发
    在工地待得也不久,我感觉一般需要注意下边的问题:
    1、外架及安全网(包括悬挑外架和槽钢的架设是否符合要求)还有别忘了剪刀撑.
    2、临边的防护,安全通道,电梯井的防护
    3、各种防护棚的搭设
    4、佩戴安全帽
    5、还有消防设备的安放
    等等.....
    2011-09-23 19:16:23
  • xuqiangdy
    xuqiangdy 板凳
    你说得很对,有些情况就是要联系实际,不能照搬标准、规范。这实际就是长期实践及学习的经验。因为国家标准、规范对现场各种情况不能一一指出,它为了保证安全,不论什么情况全部是一刀切,一个标准,并且还要保证至少2倍的安全富裕,它可不管你现场在什么地方、你当地什么施工工艺,北京、上海高层、超高层施工安全执行这标准、规范,你老、少、边、穷落后地区也是执行相同标准、规范。举几个例子,模板规范,要求支架钢管全部采用顶托,全部设扫地杆,而且还是强制性要求,实际情况下,你不能要求现场施工标准层层高3米及以下的住宅楼模板支架都必须设顶托、设扫地杆,不设是否存在安全隐患呢?可以说,完全没有隐患,但对于高支模,则应要求必须设顶托和双向扫地杆,有些高支模实际不设顶托也没事,如只有8-10米高,板厚只在15CM及以下,梁截面只在200、300*600,板、梁下设双扣件也完全无事,因为荷载小。包括支架钢管设垫板,楼层不是重载或高支模,也没落于回填土上,普通3、5米高支模不设垫板完全对砼结构无影响,尤其是气温较高季节。再比如临时用电,规范要求全部用电设备都 是“四个一”,这个规定到装修阶段我看没一个工地能满足要求,规范反正也没讲装修时,手持电动工具临时用电可以不按“四个一”,它是一刀切,实际施工时,我们比较固定的施工机具,如钢筋、木工机械、龙门架、塔机或施工电梯等全部做到“四个一”,但对于小型施工机具,包括后期装修施工的大量手持电动工具,则实行的是全部用电设备经过最少二级,基本上三级或四级漏电保护,从末级移动开头箱接插排,一路漏电断路器接一路插排,手持电动工具用电时插头插插排,保护零线讲句实话,最后也是没有了,有时有保护零线,还怕作业人员接错了,导致外壳带电,没起保护作用反而电人。
    当然实际情况还有很多,包括规范也有错误之处,举个我认为很幼稚的错误。新脚手架规范规定悬吊钢丝绳是起保险措施的,不参与任何受力,但又规定钢丝绳吊环必须采用直径不小于20的圆钢,钢丝绳直径不小于14,这个要求又完全是将悬吊钢丝绳能够全部承受架体荷载来考虑的,实际此种情形完全不存在,锚固型钢的U形环钢筋参与受力,但只要直径不小于16的圆钢。
    2011-09-23 16:13:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
A1#工程量计算书
一算工程量的小工具,告别计算器。 在Calculation Formula 计算公式 栏写计算公式,结果就会出现在Qty数量栏。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-4 07:02 编辑 ]
