土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框排架结构设置抗震缝问题请教
框排架结构设置抗震缝问题请教
发布于:2011-08-02 20:54:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个框排架结构的工程,工程大概概况是这样的,6度区,高度及跨度见图:
在框架与排架交接处并没有设置缝,而是直接将排架柱作为框架柱共同承担力的,建模计算采用pk模型计算(选择的是框排架)。但是审图公司提出这样一个问题:
根据《抗规》9.11条3 厂房体型复杂或有贴建的房屋和构筑物时,宜设防震缝;……。建议将框架和排架设缝分开。
当然根据规范提出厂房体型比较复杂,宜设防震缝将排架和框架分开,但是如果设置缝分开的话,那我的整个模型就不再是框排架模型了,受力就单纯两边是排架,中间是框架结构,当然很好,但是工艺布置不让这样做,所以只能连在一起,请教大家如果我不设置缝需要采取怎么样的加强措施呢?不设缝我该如何回复审图公司?谢谢各位大虾了~拜托赐教。
全部回复(3 )
  • chengbing4419
    chengbing4419 沙发
    ned_lee 发表于 2012-3-15 10:00 不差那几百毫米吧,还是分开的好,我们都是设缝的!你好,能把你做过的设缝的框排架发给我一份,让我学习下吗?我刚接到了这样的一个项目,不会做,先谢谢了啊
    2013-04-16 09:31:16
  • ned_lee
    ned_lee 板凳
    2012-03-15 10:00:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新进生产设备放在已建混凝土框架结构是否能满足荷载要求?
我们公司准备引进一个项目,想把新设备放在目前已建混凝土框架结构上。目前的楼板的活荷载是10KN/m2. 4根柱子中心的距离分别是12M和10M,中间是连续梁。新进的设备是13吨,长宽高分别是 4M*2M*3M, 有6个直径是6cm的圆支持件,支持,我想象这种情况,是通过什么公式和理论来计算和论证的?有设计案例可以参考一下吗?或在什么手册中可以找到类似的案例?谢谢大师们帮我指点指点。
