土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆冷水机显示代码
螺杆冷水机显示代码
发布于:2011-08-02 19:22:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
美的螺杆冷水机组400M,开机3分钟出现E7代码;开机查高低压开关保护、机头摸块保护、水流开关保护都正常、冷冻冷却温感头好的,显示面板至主板通信线已换过,就是开机3分钟出现E7,检查代码是“通信故障”,显示面板至主板通信线插上也是E7,不插也是E7,主板故障灯提示待机D1亮,D2、D3灭,主板灯提示是正常,有那位高人交流点意见。
  • ceecaiying
    ceecaiying 沙发
    不清楚,学习一下,期待高手指点
    2011-09-02 10:52:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调不制冷,各位高手帮忙分析一下
谷轮的压缩机ZB21KQE,排气温度56,吸气温度30,膨胀阀出口温度18,冷凝器出口温度30,出风口温度
