土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 35米高,直径3.5米的混凝土结构,采用框架结构?
发布于:2006-06-06 18:18:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,该结构用于观光,是圆形的,里面设有螺旋楼梯。迫于甲方的强烈要求,拟采用框架结构
1、你们先说说采用框架结构可行吗???
2、假如采用框架结构的话,应该主要控制哪些设计指标????
先谢谢各位了,望大家多多给意见!!!!
全部回复(18 )
  • nvslch
    nvslch 沙发
    按混凝土框架有几个缺点:
    1.程序都没有考虑整体拉压
    2.风荷载不能简单的套高度,要考虑风阵影响
    3.这个跟烟囱很像,如果这个可行,我们的烟囱是否都可以做填充墙形式了?
    4.做设计别老想着打擦边球,擦一处可以,处处擦不利就会累积。结构设计不是实验,是已有成果和经验的综合应用,前人的总结是有一定道理的。冒险做了,我想也不会倒,但真的出问题,网友是不负责任的。
    体系宜用钢塔,参考高耸结构规范,不是严格按基础无0应力区的,可以脱开25%。
    [ 本帖最后由 nvslch 于 2009-3-10 11:15 编辑 ]
    2009-03-10 11:11:10
  • 281382959
    281382959 板凳
    很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
    又能学到不少的东西,
    2009-03-10 10:15:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我想问问工程资料好做吗
我是个新手,也从没搞过,请大家多多帮忙
