土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 请教压膜地坪的施工工艺
请教压膜地坪的施工工艺
发布于:2011-08-02 15:45:02 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
请教前辈们压膜地坪的施工工艺,最好能画出图纸
  • 上海压花地坪
    压模混凝土施工.jpg 河南 郑州城市道路改造艺术水泥压印路面 印模混凝土地坪施工步骤 (3).jpg 混凝土压模地坪施工做法 江苏 安徽地区包工包料 (2).jpg
    2019-03-25 14:21:25
  • 上海压花地坪
    彩色印花地坪制作方法:
    1、基层处理:应整理及振实整平,并达到规定之压实密度.
    2、浇置混凝土于施工区域,并以工具拖平,需考虑泄水坡度,避免积水.
    3、混凝土初凝前,以镘刀将混凝土镘平,以撒布法将彩色印花料撒布于混凝土面层,用量为总量的1/2,用镘刀进行镘刀收光工作,接着再撒布第二次,以同样施工步骤,材料用量一般为3kg/m2.
    4、按0.15kg/m2左右用量均匀撒布脱模剂于混凝土面层.
    5、将规定之模具造型于混凝土面层上排放整齐并放样,再进行压印工作.
    6、等到第二天混凝土强度提高可上人时,用高压水枪把艺术地坪上的脱模剂冲洗干净,凹槽处难清理的地方可用钢丝刷洗.
    7、混凝土水分完全挥发干燥后(大约隔5-7天),把地坪清扫干净,然后用渗透强化剂罩面于艺术地坪表面,施工方法为用滚筒直接滚涂于地坪,用量为0.1-0.15kg/m2.滚涂完结束,正常养护1-2天即可上人使用.
    2018-04-23 09:58:23
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【求助】人工湖做法请教?
2万平米人工湖,做法为50cm砂砾石抗冻层,10cm厚细砂保护层,土工膜,10cm素砼垫层,防水涂料,15cm厚钢筋防水混凝土。问题:1、工程在新疆,需不需要设混凝土抗冻层? 2、15cm厚钢筋防水混凝土能不能满足要求?
