土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效菌种应用于废水处理中
高效菌种应用于废水处理中
发布于:2006-06-06 16:32:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在网上看到的一篇关于高效菌种应用于废水处理中,不知大家有何高见
全部回复(3 )
  • molv
    molv 沙发
    生物强化技术在废水处理中的应用
    论文上传:dbsaacc
    论文作者:王永胜 张鸿涛 王景 张志杰
    http://co.163.com/r_pd_130319_1.htm
    2006-06-06 20:57:06
  • wyq1232
    wyq1232 板凳
    4 效果及评价
    4.1提高目标污染物的去除效果
      生物增强作用比一般的废水处理方法更能提高系统对BOD5、COD、TOC或某种特定难降解物的去除效果。
      Chamber利用投加高效菌种强化法处理牛奶废水,在延时曝气、曝气塘和氧化沟3种不同的处理系统,都提高了BOD5、COD的去除率。Hung等用该方法处理马铃薯废水时,TOC的去除率达到98%。
      Selvaratnam等通过在活性污泥法中投加苯酚降解菌Pseudomonas putida ATCC11172提高了苯酚的去除率。在40d内处理系统对苯酚的去除率可保持在95%~100%;而在没有采用生物强化的对照组中苯酚的去除率开始很高,但很快降低到40%左右。Chin等在附着生长生物床中,加入降解BTX(苯、甲苯、二甲苯)的混合优势菌,HRT=1.9h,生物增强系统的去除效果为10mg/L BTX,而非生物增强系统的去除效果仅为3.2mg/L BTX。
      在序批式培养条件下,Schmidt等人先后证实,葡萄糖对Pseud. putida-l菌株降解硝基酚的强化作用,短链脂肪酸及葡萄糖对氯代芳烃化合物的还原脱氯过程的刺激作用,以及葡萄糖降解过程中产生的还原当量NADH促进偶氮染料的还原裂解脱色作用。徐向阳等(1997,1998)报道,以易降解工业有机废水作为含PCP和染料有机废水厌氧处理的共基质,均有助于厌氧颗粒污泥形成,改善与稳定厌氧废水处理的效果。
    4.2改善污泥性能,减少污泥产量
      生物增强作用不仅可以有效地消除污泥膨胀,增强污泥沉降性能,而且可减少污泥产量,一般可使污泥容积降低17%~30%。这不仅可改善出水水质,而且可减少污泥排放和污泥处理的能耗。Chamber的研究结果表明,在延时曝气系统中,使用接种生物增强剂,运行3周就可消除污泥膨胀现象;在氧化沟系统中,运行4周就可消除膨胀现象。在大规模废水处理中,Hung等发现,使用生物增强剂后,污泥床厚度由2.3~2.7m降到了0.7~1.0m,既降低了能耗,又控制了臭气的产生。
    4.3缩短系统的启动时间,增强耐冲击负荷的能力和系统的稳定性
      投加一定量的高效菌种,增大处理系统中有效菌种的比率,可缩短系统的启动时间,达到较高的快速处理效果,同时还可增强系统的耐冲击负荷能力以及处理系统的稳定性。Edgehill等曾用降解五氯酚(PCP)的纯种菌来增强活性污泥处理系统,向系统中加入10%(相对于固有菌量)的纯种菌后,PCP废水处理的驯化期被大大缩短了。为了研究酚的降解情况,Watanabe等把3种菌接种到3个活性污泥系统的单元体系中,结果发现,在普通活性污泥系统中,需要10d才能将酚完全降解,而在接种了E1、E2菌种的增强系统中,分别只需要2、3d就可将酚完全降解。
    5 生物强化系统的优化设计
      应用生物增强技术时要综合考虑水质、水量、投菌量、营养物质、消耗氧量、反应器类型、水力停留时间等诸多因素。
      菌量、营养物和基质类似物的投加量是生物强化系统设计的重要参数。随着投菌量的增加,一般强化效果会提高,但投菌量过大,废水处理成本则会升高。因此,投菌量要根据废水中目标降解物的含量和要达到的处理水平来决定,一般在系统启动时,采用重投菌,投菌量比较大,系统稳定后,投菌量可为启动时的1/10~1/8。
      高效菌的投加方式如表2所示。在实际工程应用中,可选择适当的投加方式。
    表2 高效菌种的各种投加方式
    投加方式
    技术要点
    特点
    间歇式投加 将高效菌种直接投入活性污泥系统中进行生物强化
    操作简便易行,但处理系统中菌种数量与活性浓度容易发生变化
    连续投加
    采用一个或多个SBR反应器富集足够数量的驯化培养物,连续投加至主体工艺中
    能解决高效菌种连续投加问题,工程应用方便,但需选择合适的富集培养物和操作方式
    固定化细胞投加
    采用载体结合法、交联法、包埋法等固定化方法,将高效菌种固定在载体上投加
    该技术具有菌种稳定性高、催化效率高、抗毒性能力强等优点,但使载体价格高。
    生物自固定化投加
    将载体投加到生物处理反应器中,利用微生物的自固定化作用,使高效菌种固定在载体上生长
    能够提高反应器中的生物量,提高处理系统的处理能力和运行稳定性,较好地克服活性污泥法的不足,工程上比较可行、适用
    6 结束语
      生物强化技术已成为在现代废水处理的研究热点。该方法具有许多优点,可提高难降解有机物的去除率、改善污泥性能、缩短系统的启动时间、增强系统的运行稳定性和耐冲击负荷能力等。利用原有水处理设施,生物增强技术能明显地提高水处理范围和水处理能力,操作简便,易于管理。生物强化技术与传统生物处理技术相结合,已成为废水生物处理的必然趋势。
    2006-06-06 16:35:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浙江千秋-专业离子交换膜生产厂商
我司专业生产离子交换膜,已经通过了国家CMA认证!在各种苦咸水\化工\食品等领域均有优异表现,目前杭州水处理中心\山东金锣集团等国内著名公司都在使用我们的膜,反应很好,而且我们的价位也是国内同类产品中最低的!而且我们有专业的耐酸膜,如果您有兴趣可以通过电邮或电话与我联系,我将竭诚为您服务! 原国家海洋二所我国电渗析器标准的起草人之一,陈培琪老专家,目前国内研究异相膜最资深的老专家莫健雄,坐镇我司工程部,专门为您解答各种关于电渗析和异相膜方面的难题!我公司的各种离子交换膜都是莫教授亲自开发的!希望我们能结为双赢的商友!
