土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于CAD软件应用的求助
我装了两个CAD分别是2002和2004,因为有钢结构软件3D3S只支持2002,所以才装了2002,但是装完后打开3D3S时,其自动调用的仍旧是CAD2004程序,以前是可以直接用2002的,但是现在该怎么办,我以前在打开方式中选择了CAD2002的程序,但是打开后还是直接吊用2004的,请高手帮忙,如何更改其关联性而不用删除2004。谢谢。
全部回答(3 )
  • dearzfm
    一般先运行cad2002,再去运行3D3S可以解决这个问题!
    最好一个操作系统只装一个CAD版本,要是想用两个版本,建议用双系统!
    2006-06-13 14:05:13 来自 PC 评论 举报
  • sunjian828
    应该是把路径改一下就可以了 调用文件的路径改成cad2002.exe就可以了吧
    2006-06-12 10:04:12 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
