土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池容积在什么情况下考虑室外消防用水量
发布于:2011-08-02 14:23:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,消防水池的容积在什么情况下,需要把室外的消防用水量也计算进去。
看了下高层民用建筑设计防火规范:7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
什么样的情况算是室外给水管网不能保证室外消防用水量
全部回复(17 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    期待高手的解答啊
    2017-06-01 07:39:01
  • 王铜
    王铜 板凳
    消防队一般要求室外消防用水要储存在消防水池内。
    2017-05-29 23:21:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
像图中所示的地沟一般什么时候设置
想问下,什么情况下,底层给排水管的排出管需要设置地沟,还有地沟的设置有什么规范要求没
